Originalmente inviato da mir76 ciao Simone come fai per impostare la fusoliera su quello scaletto? come lo hai fatto? provi tutto sul progetto e stringi i blocchetti? |
mi sono reso conto che, come spesso ( quasi sempre ..) accadeva in passato, il disegno non è in scala 1:1 per vari particolari.....quindi non mi sono fidato
ho rilevato le misure fondamentali della fusoliera assemblata parzialmente ( cioè solo con le ordinate 1, 2 e 3 incollate e la coda ancora "aperta" ovviamente in modo corretto...parallelismo e ortogonalità) ho quindi disegnato la fusoliera, rovesciata, sul piano rispettando l'asse di simmetria
ho montato i supporti laterali "bloccando" prima le fiancate parallele e chiudendo poi la parte posteriore sul disegno fatto in pianta, mettendo i supporti di contenimento nel modo opportuno…
se l'asse di simmetria è disegnato correttamente ( e quindi correttamente disegnate le fiancate inclinate ) così costretta durante l'incollaggio è impossibile che venga storta.
