trex600 un po' sornione
Avevo postato il quesito in altro sito, ma nessuno mi ha risposto, scusate sono nuovo dell'elettrico e vorrei se possibile dei consigli.
Ho finito da poco di montare il Trex 600 e ho fatto solo quattro voli, ma il buon giorno si vede dal mattino, gran bella macchina, ma non mi sembra molto reattiva.
Il materiale montato e' il seguente:
FUTABA 9252 PER IL PIATTO -401+9254 E PALE SAB IN CARBONIO DA 600- MOTORE ORIGIANALE CON 10 DENTI E N. 6 CELLE HYPERION DA 4350 -20C.
IDLE 1 MOTORE 100% 85% 100% passo +9-9
la telemetria del DPR 2-100, installata mi dice:
TIME 7,36
SCARICA 2735 MAH
CORRENTE MASSIMA 70,71 A
CORRENTE MEDIA 21,59 A
VOLTAGGIO MASSIMO 25,24 V
VOLTAGGIO MEDIO 22,53 V
VOLTAGGIO MINIMO 20,65 V
POTENZA MASSIMA 1485 W (A CORRENTE MASSIMA)
POTENZA MEDIA 469W
Le temperature e i giri rotore non li ho ancora montati, ma abiamo registrato con lo strobo 1950 giri di rotore.
A questo punto dai dati di cui sopra, considerando che sia batterie che regolatore erano appena caldi, e il consumo di soli 2735 mah, penso che possa montare il pignone da 11o da 12 per renderlo piu' veloce nelle risalite e piu' reattivo. Voi che ne dite? grazie Maurizio.
