Discussione: Servo Vele, Consumo
Vecchio 28 novembre 20, 11:23   #2 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da iulio Visualizza messaggio
Buongiorno,
dopo, stranamente, lunghe ricerche, finalmente
sono riuscito a trovare
una parvenza di consumo (mA) del servo
Hitec
hs 785 hb, eccoli di seguito:
Sorge però una domanda:
- secondo Voi sono consumi realistici ?
Se intendo montare a bordo n.4 pile AA(con 2000 mA di carica)
per un tot. di 6,0 Volts,
- posso stare tranquillo, che mi duri più di qualche minuto ?
Nota. La specifica indica sia il consumo in attesa, sia il consumo sotto sforzo.
Domanda:
- come potrei calcorare il consumo orario, consumo per un h di veleggiata ?
Specification
Voltage: from 4,8 V to 6,0 V
Movement range: unlimited
Dimensions: 59 x 29 x 50 mm
Weight: 110 g
Energy Consumption:
standby mode: 8 mA
Load-free movement: 250 mA
Ciao.
Ciao, da nessuna parte viene dichiarato il consumo massimo sotto sforzo, quindi bisogna andare a naso ; visto che l'alimentazione dell'elettronica e del verricello avvengono dalla spinetta della ricevente, se ne deve dedurre che il consumo massimo dovra' essere sopportabile per quei contatti.
Durante la carica delle batterie, se si supera la corrente di 1,5 A le spinette tendono a scaldare quindi direi che questa sia la massima corrente ammissibile (si possono sempre fare delle prove con un tester), a questo punto bisognerebbe avere un'idea del tempo durante il quale l'azione del servo è piu' gravosa, ma dipende dal vento, dalle dimensioni delle vele da manovrare, dal peso della barca, dall'andatura....impossibile da valutare.
Morale, carichi le batterie e vai a regatare per 1/2 ora poi ricarichi le batterie e vedi cosa hai consumato, dividi la capacità delle batterie per i mah e hai le 1/2 ore disponibili di autonomia.
Umberto
Se poi temi di restare a piedi con la radio puoi sempre alimentare il verricello con batteria propria
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
