Originalmente inviato da gianf Semplice!
Il peso del modello non influisce sul tiro del motore, stessa cosa se applichi motore, riduttore regolatore batterie ad un mattone, il tiro rimane quello ma il mattone non credo che volerà
Il peso influisce sul carico alare
per veder variare la spinta, devi agire sul gruppo motore-riduttore-elica ovviamente dimensionando opportunamente la batteria Nel sistema che hai usato tu (modello appeso al soffitto) il carico eccessivo del modello potrebbe addirittura far diminuire la spinta perchè l'aereo non rimane perfettamente perpendicolare, ma avanza e a quel punto il peso influisce in maniera negativa sulla misura (la trazione rimane costante) in maniera maggiore se il filo che lo vincola al soffitto è corto o lo spostamento in avanti è parecchi cm.
Ciao |
Approvo e sottoscrivo la prima parte del ragionamento.
Non penso che sia così, per la seconda parte, in quanto dichiarato che il cavo che lo collega alla bilancia è rigido e quindi in teoria non dovresti avere spostamento in avanti.
