Originalmente inviato da claudio v
Mi sembra di conoscerla
Ma per un 4 metri basta? Quanto gli metti di tubo in coda? 1200mm? Immagino rinforzerai un po' la pinna per ridurre l'elasticità |
Per un 4 metri basta e avanza. Il tubo è lungo 118cm, con la parte mobile del direzionale che spunta tutto dietro alla fine del tubo e il profondità davanti, come nei miei Autonomy, ha dei K volumetrici di tutto rispetto. Per la pinna non ho problemi, basta mettere un altro giro di carbonio unidirezionale oltre ai due già presenti, previa carteggiatura interna della fusoliera per eliminare la superficie liscia e far aggrappare la resina. Poi il modello comunque non peserà molto, conto di stare sotto i 1600 gr. in volo, forse ancora meno. In fondo è un grosso Autonomy.....
