Originalmente inviato da falex71 non credo proprio che girando con un monster qulcuno abbia la sensibilita di apprezzare un telecomando con una trasmissione lenta. Quindi il ritardo potrebb essere dato dall'eventuale impostazione della "banda morta" overo una prima parte della corsa dello stick senza efficacia oppure, ancora piu facile, dal tipo di esc, magari sensorless che eroga molto dolcemente a mezzo fermo con la sensazione di un ritardo perche' poi arriva tutta la corrente. Alcuni esc che ho se tolgo il cavetto sensori danno proprio questo effetto. Certo il telecomando non e' un top level, ma non e' la causa di quanto descritto, ne la guida migliorera cambiandolo (certo in off o touring il discorso cambia parecchio). |
Io invece credo che sia fondamentale avere una risposta istantanea ai comandi, altrimenti se faccio salti atterro sempre male..
