Originalmente inviato da walter pozzecco Io dopo tanti anni(30)e dopo svariate soluzioni, incollo la cappottina alla base con il bostik, e la verniciatura con i bicomponenti, nel mio caso isofan, assolutamente le parti vanno carteggiate |
Con le vernici Pactra che sono specifiche per carrozzerie di automodelli non serve niente è una pittura tenace e flessibile tanto che non va via neanche dalla parte esposta allo scarico, costano un pochettino ma vanno bene, io ne ho portato un campione in colorificio per cercare una simile stessa base ma non mi hanno saputo dire niente.
