non uso più Autocad per lavoro ma lo conosco talmente bene che ci faccio anche il caffè... che sarebbe il 3D...
ma per fare le centine intermedie, se i profili sono diversi fra attacco ed estremità, userei il 2D... se si ha una semplice variazione di spessore è una fesseria... basta fare un "blocco" del profilo e variare la scala in Y diversamente che in X...
se invece i profili sono diversi ci sono le tecniche usate da che esiste il disegno tecnico, che con gli ausili forniti da Autocad si fa prima ed in modo più preciso che a mano...
oppure un semplice foglio di calcolo partendo dalle coordinate in cui si calcolano le coordinate dei profili intermedi...
oppure Profili2...
io ci metto la faccia...
