Originalmente inviato da runnerfly67 Chiedevo perchè praticamente questi materiali sono quasi impossibili da incollare, si ottiene sempre un finto incollaggio, diciamo che il telaio e la cappottina non essendo sottoposta sforzi regge decentemete, ho constatato che l'unica cosa che aderisce in maniera formidabile a questo materiale sono i colori spray della Pactra fra l'altro resistono anche alla miscela glow, da qui l'idea di utilizzarla come primer sulla fascia della cappottina a contato con il telaietto, in questo modo ho ottenuto ottimi risultati di tenuta in quanto la epoxi aderisce bene alla vernice e al telaietto che di solito è in fibra o abs. |
Io dopo tanti anni(30)e dopo svariate soluzioni, incollo la cappottina alla base con il bostik, e la verniciatura con i bicomponenti, nel mio caso isofan, assolutamente le parti vanno carteggiate
