Nei giorni scorsi sono riuscito a procedere abbastanza coi lavori.
Ecco sotto in sequenza....
Fresati dei supporti per i servi e incollati nelle ali.
I Servi sono dei KST da 15mm sugli alettoni (sono nuovi con una buona coppia di circa 20kg *cm e dei 20mm per i flap.
Servo per lo sgancio del cavo di traino e suo supporto:
Lo sgancio e' fatto in modo semplice incollando un tubicino di ottone ad un piccolo profilato di legno e tutto incollato sulla parte inferiore del muso con 30'.
Poi da fuori si apre un'asola
Servo elevatore: Ho deciso di farlo smontabile facilmente.
QUindi squadretta in alluminio (sa semoplice profilato). Rivestita in carbonio per un po' di look e un poco di rigidita'.
Tre fori e tre dadi a griffa incollati con 30'. Il tutto verra' fissato con tre vitine dall'esterno che rimarranno sotto l'elevatore e non si vedranno
Anche il servo della deriva ha trovato il suo posto
