| re
Immagino che l'abbia risolto.
Ma il gy 520 è veramente un gyro ottimo e facile da settare.
Ma va settato dall'inizio.
Prima il tipo di servo .
ecc.
Seguendo il manuale.
Importante è il settaggio dei limiti.
Il centro, e destra e sinistra pena il non corretto funzionamento e addirittura la rottura del servo in alcuni casi.
Poi va scelta la sensibilità e la modalità giusta.
Direi che avcs sia d'obbligo e la luce sul gyro deve essere rossa (non blu , quella è il normal.)
Poi setterei il canale della sensibilità (es 5 ch) al 55-60%. (Prenda queste %) con le pinze dato che non so quale ely abbia.
Attenzione alla direzione di compensazione e del comando da stick.
