Originalmente inviato da innesi [...] Non essendo particolarmente esperto di elettronica del CP X, avresti la possibilità di indicarmi esattamente (meglio con foto) quali sono i componenti/piste da verificare? |
Allora... Avevo detto "a sud est" guardando la centralina mentre la si tiene di fronte a sé.. Un po' come parlare di su, giù, destra & sinistra. Ma anche il lato inferiore sinistro può danneggiarsi, se l'urto è frontale. Posto una fotografia, tratta da una discussione su RC Groups, dov'è illustrato il microprocessore che gestisce la radiofrequenza del Nano CP X, quello che più facilmente si danneggia in seguito ad una brutta caduta e - guarda caso - quello da cui dipende il buon esito della connessione...
Originalmente inviato da innesi Per il problema motore [...] il continuo "stacco" di quest'ultimo, appena si accende il motore e dai un minimo di gas il motore si spegne per poi ripartire (non sempre) e a volte con il reset della centralina. |
Credo che anche quest'anomalia dipenda da un falso contatto, una saldatura fredda ecc. La prima cosa da fare è osservare attentamente la facciata esterna della 3-in-1 aiutandosi con un contafili e prestando attenzione all'eventuale presenza di microscopiche cricche simili alle linee di un vetro rotto, sottilissimi segni d'incrinatura dello strato di resina epossidica che riveste l'intero perimetro dell'integrato, sigillandone sui quattro lati i 40 sottilissimi reofori (ancor più fragili in quanto saldati a norme RoHS con una lega senza piombo). Sono questi i contatti candidati per le operazioni di reflow ad aria cald poiché sono quelli che più facilmente si spezzano dopo una brutta caduta portando con sè i reofori, specialmente quelli relativi all'area inferiore - stiamo ancora guardando la centralina di fronte, ehm ehm...
Mi è già capitato di eseguire alcune riparazioni del genere, con cannello ad aria calda, ma solo su porzioni limitate del circuito, vale a dire massimo di due o tre reofori sconnessi sui quali l'epoxy è stato rimosso manualmente con molta pazienza. Un intervento radicale ove occorra rimuovere un'ampia area di resina e ripreparare diverse piazzole spezzate da un urto deciso necessita della stazione ad aria calda. Ovviamente, dato il tempo e la concentrazione richiesta, tale lavoro piuttosto impegnativo ha senso in due sole circostanze:
1) il danno è limitato, diagnosticato con sicurezza e riparabile in breve tempo;
2) il pezzo è fuori produzione, fuori mercato, rarissimo o, per altri motivi, prezioso ed insostituibile.
L'altra ipotesi, più debole poiché a mia esperienza ciò che descrivi non combacia con il tipico repertorio di sintomi da MOSFET danneggiati o 'cotti', è controllare se i medesimi presentino sbeccature, dilatazioni o, più banalmente, contatti interrotti (come sopra). In quest'ultimo caso è sufficiente un saldatore con punta micro e temperatura controllata e del buono stagno preparato 60/40 di sezione 0,8 o 1 mm, tuttora reperibile nei negozi di componenti elettronici. Un flussante liquido (ad es. Stannol), in comodo applicatore a feltro stile pennarello, è utilissimo e facilita il lavoro risultando meno sporchevole della buona vecchia colofonia. Ovviamente si lavora sotto una lente...
Per identificare questi ultimi componenti piazzo il link ad una coppia di foto con didascalie dal sito di HacksMods, pubblicate su Helifreak, che illustrano la componentistica del Nano CP X:
