Originalmente inviato da Milione No dai...se le litio in questione montano un bms grossi pericoli non c e ne sono... |
L'amico dichiara di non capirci niente, e quindi parlare di un bms (COS'E'???) chiude il discorso. La sicurezza, soprattutto se ci metti sopra il pupo, deve essere intrinseca, non deve dipendere da accrocchi, cicalini e cinesate aggiuntive senza certificazione. Una batteria al piombo-gel l'unica cosa che può fare è scaricarsi, solfatarsi (credo) e zompare in aria se sei così scemo da mettere in corto i terminali con un grosso cavo. Non puoi pensare che sia un bambino di 5 anni a dover stare attento se suona l'allarme o no, la macchinina è un giocattolo e deve essere a prova di bimbo. Già così com'è, lenta e con poca autonomia, non devi lasciare il bimbo da solo - in mezzo alla strada ci arrivi anche con la Peg Perego.
