Un tirante nel bordo di entrata uno nel bordo di uscita e ho lasciato quello centrale .
Sopra le ali ho messo 4 bastoncini da spiedino del diametro di 4 mm e li ho fermati sotto gli elastici.
Penso che le ali siano un po deboli perché ho notato che facendo qualche picchiata vibravano,o si svergolavano molto e riducendo la velocità tornavano normali.
Questa settimana faccio un'ultima prova,rifaccio le ali ma senza le centine solo con 3 strisce di depron con dentro un tubo di alluminio,e tiranti in legno o pvc però presi in 2 punti diversi cioè 2tiranti qusi nelle estremità e 2in cento che si uniscomo nei tiranti che vanno alla fusoliera.
Sono indeciso se le ali farle da 6mm o da 4mm.
