Vecchio 07 novembre 20, 21:08   #9 (permalink)  Top
seengapoor
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Originalmente inviato da Joe77 Visualizza messaggio
non conosco i principi della corrente quindi ho paura di bruciare qualcosa o comunque are danni.
Saggio proposito!
Lascia perdere il litio. Le batterie al litio hanno il GROSSO problema che se scendono sotto un certo livello di carica diventano nervose, si gonfiano e possono prendere fuoco con violenza: necessitano infatti di una scheda speciale che controlli lo stato di carica. Se ci sai fare non è nulla di spaziale, se non ci sai fare lascia perdere.
Visto che il tuo problema sembra essere soltanto l'autonomia, puoi fare quello che ti pare aumentando l'amperaggio, cioè mettendo batterie al piombo con lo stesso voltaggio ma più capaci (e quindi, probabilmente, più ingombranti). Tutte le altre soluzioni che trovi in Rete LASCIALE PERDERE, dato che le devi mettere sotto le chiappe di un bimbo di 5 anni.
Se ci sai fare con la meccanica e la saldatrice, compra un decespugliatore e col motore e un po' di tubi gli costruisci un go-kart, che la frizione ce l'hai gratis...
Oppure considera questo
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
