BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Che ESC usare con una Lipo 3S da 11.1 V?
Vecchio 05 novembre 20, 11:53   #11 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
In effetti il servo dello sterzo, se fosse guasto o difettoso, potrebbe creare problemi al regolatore, se andasse ad assorbire più corrente di quella che l'ESC è in grado di erogare. Ma l'alimentazione a 2S o 3S su un regolatore predisposto, non cambia nulla sulla ricevente e/o sul servo, in quanto l'ESC provvede a ridurre la tensione di "servizio" ai 5/6V che normalmente tutte le riceventi e tutti i servi sopportano. Faresti preso a verificarlo, scollegando il servo dello sterzo e provando la macchina senza.....
Se tutto sterzato crea quel problema, è probabile che vada a fine corsa, e questo non va bene; il servo non deve sforzare alla fine della sua corsa ma deve fermarsi spontaneamente: agendo sulla squadretta di comando meccanicamente o sulla radio, tramite impostazione, devi fare in modo che il servo non sforzi.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
