Vecchio 01 novembre 20, 00:39   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Un bel lavoro...mi potresti dare qualche dritta???
Semmai ne avessi una in piú accetto proposte.
Non è difficile farla, basta avere un po' di pazienza.
I due montanti sono fatti con due tavolette di compensato da 3 mm incollate.
Sul montante davanti, è stato smussato la parte dove la copertura è inclinata in modo di poter incollare bene la copertura.
La base è stata fatta anch'essa in compensato da 3 mm in modo da incollare i montanti e fissarli con un chiodino dal di sotto.
La copertura è fatta in tre pezzi, dopo che si erano prese le misure con del cartoncino.
Si possono mettere una serie di chiodini, oppure spilli tagliati sui montanti e nella parte inferiore della copertura per tener fissato il tutto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
