Minimo su motore a benzina
Magari non centra nulla con il tuo caso, montare un servo standard di qualità direi è indispensabile per avere un ritorno al centro perfetto e un minimo regolare, il servo gas dovrebbe essere anche molto veloce.
Per toglierti il dubbio che non si una questione elettronica stacca il comando e prova a muoverlo a mano.
Se il trim non reagisce è probabile che hai dei gioco sul comando gas servo/carburatore, collega tutto in modo solido e con uniball, niente forcelle di metallo su metallo e vari amenicoli.
