Originalmente inviato da Archi Da come lo racconti sembra quasi che il tuo modello sia un po cabrato.
Prima di dare altro picchia, ti suggerire di provare ad avanzare un po il baricentro.
Per quanto riguarda le gambe del carrello, le puoi trovare su hobbyking, però le dovrai modificare perchè quelle sono per perni da 3mm e Seba le modifica per quelli da 5mm.
Altrimenti potresti provare queste ma verifica prima che le misure fondamentali corrispondano.
Tieni conto che quelle gambe hanno i perni da 4, mentre il 339 dovrebbe averli da 3, quindi ti serviranno anche le ruote.
Ripeto, non sono sicuro che quelle gambe vadano perfettamente bene, però mi sembrano le più simili a quelle sebart. Infine tieni anche conto che io baso la mia esperienza sul mini avanti, dalle foto le gambe mi sembrano identiche, ma non ho ancora avuto modo di verificarlo.
Ciao. |
Ciao,
ho trovato un problema, sto correggendo... Anzi, ho corretto.
Avevo i flaps troppo abbassati : ho misurato per bene e li ho impostati per bene , adesso.
erano 23 gradi invece di 20, e quasi 57 invece di 50.
Credo che ora le cose andranno meglio, non servira' tutto quel picchia.
Non saprei se il C.G. e' troppo dietro, mi sembra strano , perche' nel volo il modello e' davvero dolce, guidabilissimo.
Se fosse troppo dietro, non dovrebbe essere un po' troppo ...nervoso ?
Per le gambe carrello . . .poi vado a vedere, appena riesco.
Intanto . . . un saluto a te e tutti voi, e . . . .grazie delle dritte.
Sono contento che voi tutti siete qui e . . . attivi !
A presto.
