Originalmente inviato da Trinacria Io ho questo motore nuovo, vorrei conoscere la vera causa del danno. È stato detto che la fascia si incolla ma essendo elastica si dovrebbe incollare sempre allo stesso diametro del cilindro è quindi continuare a lavorare bene. Ma poi il ricino contenuto nell'olio è una minima parte e comunque dai 20° mette ad essere fluido. |
La fascia, se non è libera, non lavora correttamente.....
In questo caso si può avere l' impressione che con il segmento bloccato nella gola il pistone abbia potuto fregare sulla camicia........
