Originalmente inviato da m.rik Sicuramente l'aggiornamento della radio può aver modificato qualcosa. Suggerisco di leggere cosa c'è scritto nelle note d'aggiornamento del nuovo firmware della radio e comunque di ricontrollare tutto il setup della trasmittente in tutti i menu o addirittura rifare il setup della trasmittente completamente da zero con un nuovo modello. |
Ho provato di tutto ed ho visto che mettendo la ricevente R7008SB funziona bene, il problema succede con le R3008SB T-FHSB.
Ho istallato sulla radio un firmware molto più vecchio dell'ultima versione e tutto è rimasto uguale (dalla V.3.9 alla 3.2).
E' possibile andare più indietro con il firmware del gyro dalla v. 3.3.019?
Almeno per provare.
Grazie tantissimo
