Discussione: Lambert T35
Vecchio 19 ottobre 20, 23:22   #37 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Da quello che vedo c'è un punto in cui potrebbe partire una bolla d'aria.........il rubinetto Festo fra UAT e pompa.......
Di solito si cerca di non mettere questi attacchi rapidi in posizione di aspirazione per prevenire ingresso di aria.....
Sarebbe meglio metterlo dopo la pompa in modo che lavori in pressione e un eventuale problema si tradurrebbe in qualche goccia di kero che esce......
Potrei fare la prova di spostare il rubinetto come mi proponi, sicuramente è complicato per logistica dato il pochissimo spazio. Lo schema di cablaggio dato dal costruttore per altro mette il rubinetto prima della pompa. Con l'mb339 ho fatto tre voli con spegnimento annesso (non si può approfittare troppo della fortuna ) senza rotture quindi attendo speranzoso notizie dal venditore. Grazie del suggerimento, un dubbio legittimo, magari esistono rubinetti migliori...
Similes cum similibus facillime congregantur
Ultima modifica di gianmario : 19 ottobre 20 alle ore 23:26
gianmario non è collegato   Rispondi citando
