Originalmente inviato da gattodistrada accidenti!!!! meglio non usarla
posso chiederti se e' possibile trovare dei monoliti in plastica e ovviamente quanto verrebbe a costare un blocco tipo 1500X300x250mm pensavo ad un supporto dai costi contenuti per far fare uno stampo in cnc.. ma un blocco di alluminio del genere costa una follia.. forse in pvc.. si risparmia.. |
Ciao,
leggo che hai un' azienda di materie plastiche. Ti vorrei chiedere un consiglio.
Mi sono imbarcato nella costruzione di una "torpedine" che come scafo ha un tuo di pvc (60x12 cm, quello arancione degli scarichi), che a poppa sarà equipaggiato con due motiri marini a immersione.
L'oggetto deve essere totalmente stagno. Un espero di ROV (droni marini) mi ha dato alcuni consigli utili su motori e batterie.
Il punto é che la lavorazione del pvc (devo realizzare delle staffe, sagomare una deriva) non é semplice. scaldo le lastre a 80 °, arrivo a modellarle e a raffredarle consnervando la forma.
Il problema maggiore é fare un'ogiva e sopratutto ottenere le chiusure stagne.
Mi é venuto il dubbio che il pvc non sia il materiale più adatto.
Quale altro materiale potrebbe essere più facilmente lavorabile, anche in termini di collanti ? (qui uso il tangir PVC U)
Ti lascio il mio celle se vuoi chiamarmi: 339 7701394
Molto cordialmente.
Giorgio
