Le filettature della serie che chiami
'M' (sta per metrica) è designata
da tre colonne (con i valori dei
diametri delle viti)
La prima sono i diametri più usati
(e facili da trovare..) la seconda
un po' meno...e la terza son quelli
meno frequenti (praticamente si
può dire che siano sconsigliati o
per applicazioni particolari..)
(se cerchi 'tabella filettature
metriche' su web, gli puoi dare
un'occhiata...)
Le viti non sono tutte uguali...ma
possono avere resistenza/qualità
diversa che e' 'scritta' sopra...
sulla testa (o sulla confezione..)
Quelle con nessuna scritta sono
quelle comuni...oppure il numero
che e' riportato sopra indica la
(maggiore) resistenza a rottura.
(..arrivano fino al triplo di quelle
standard...)
Poi ci sono le 'space grade'..
(..quelle per uso spaziale...)
Comunque, in ogni città c'e'
qche fornitore che ha viti più
'difficili'...o alle perse su internet
