Originalmente inviato da TheStig Ciao la base da cui partire è la taglia del motore, solo i giri non sono sufficienti, poi potenza max quindi massima tensione ammessa |
Ciao e grazie per il reply.
Il motore è questo:
ブラシレスモーター Feigao 1230 series 4100KV
Le specifiche:
Size Diameter 12mm
Length 30mm
Shaft 1.5mm
Maximum current consumption 17g 4100KV
Rating: 3.5A (with heat sink attached)
Maximum power consumption 40W
Ma non sono obbligato ad usarlo, sono orientato ad una edf di dimensioni contenute. Se ad esempio mi consigliassi di provare con una da 50/60mm prenderei un brushless adatto a quella dimensione.
