Originalmente inviato da MAXZANI Usando solo il primer avremo, con il tempo, l'apertura di piccole fessurazioni nel senso della vena del legno.....
L'uso della ricopertura in carta modelspan serviva appunto per legare la superfice del legno.
Sulla carta trattata con il turapori un sottile strato di primer finemente carteggiato dara' una superfice estremamente liscia pronta per la verniciatura.... |
La ricopertura con la carta ha il "brutto vizio" di venire via quando togli il nastro di mascheratura per la verniciatura. Così ti ritrovi a dover correggere tutti i piccoli punti dove la carta, strappandosi via, lascia il buco. O peggio ancora a dover rifare tutto. La soluzione migliore sarebbe rivestire in fibra a grana molto fine, tipo 18/20 g, e poi stuccare e verniciare. Si aggiunge un po' più di peso ma se lavori bene e fai la fibratura in modo che resti molto liscia senza troppi pori nemmeno tanto e il risultato è veramente ottimo
