Radiomaster TX16S con FS-IA6B problemi telemetria
Ciao a tutti,
ho bindato la nuova Radiomaster TX16S con una ricevente FlySky FS-IA6B utilizzando il modulo interno MULTI e con protocollo FlSky2A PWM, SBUS.
Il comando dei canali è regolare, senza problemi.
La telemetria invece mi da problemi. Nonostante sul pannello di configurazione MDL-Telemetry mi popola 7 sensori (TRSS;A1;RQLy;RSSI;RNse;RSNS e A3), quando vado a selezionarli per visualizzarli nelle main-view, mi restituisce sempre valori a zero.
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
Non riesco a capire se c'è qualche altra configurazione da fare oppure è un problema di protocollo/ricevente.
grazie
