Originalmente inviato da albyone Ciao Mucchino.
Per essere fatto a mano devo dire che... hai una bella mano ....la precisione è alta, cosa non facile da fare a mano perchè richiede una pazienza notevole. Quanto tempo impieghi a ritagliare ogni ordinata? Certo che il sistema con la carta adesiva non è dei più economici....anzi. Ti conviene stampare su carta normale, incollare il foglio sul depron con una colla a bassa tenuta tipo pritt che puoi eliminare una volta tagliato il pezzo. In questo modo la spesa è più contenuta.
Buon proseguimento e posta le immagini successive così vediamo come procede il lavoro. E' utile per tutti.
Albyone |
si cavolo, la spesa è assurda
non ne posso più
oggi ho fatto le ali, LE HO SBAGLIATE!!!!
vi posto le foto.
gli alettoni saranno in depron da 6 mm
dovrò rifarle, già che ci sono modifico la parte delle ali. così non va bene.
ho già provato con la prit ma mi viene un gran casino. secondo me sbaglio colla, o la lascio troppo, non so.
per tagliare una ordinata ci metto circa 5 minuti, non saprei.
Comunque non ci vuole una gran mano, basta un buon bisturi. Non il cutter, un bisturi con lama intercambiabile.
Se si fa un pò di attenzione si tagliano tutti i pezzi con una sola lama.
Le lame consumate si possono tenere per i tagli più grossolani.
Comunque lo finirò in 2 settimane più o meno, se volerà bene vi posterò tutti i progetti in DWG. Farò anche un video del volo.
ecco le foto:
le ho sbagliateeee
sono venute svergolate
comunque sono molto robuste, non torcono minimamente. La baionetta sara un tondino vuoto di carbonio da 6 mm.
Carta adesiva? soldi a palate!!!
terrò aggiornata questa pagina ogni giorno con foto ecc....
