BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Olio sintetico JX millenium
Vecchio 27 settembre 20, 21:36   #199 (permalink)  Top
Trinacria
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Ti vogliamo bene...ma la tua
posizione non e' proprio chiara...
Avevi postato le tre foto della
enciclopedia 'Tecniche di radio
comando', la cui tabella delle varie
miscele esprimeva valori molto
conservativi...con non meno del
20% di ricino...poi volevi non
usare per niente ricino...a favore
del sintetico..mo' torniamo al 18
%di ricino...
Facciamo mezzo e mezzo..?..
Forse poteva anche essere un po'
indicativo sapere per quale motore
cercavi la miscela da adottare...
(..ma le foto che avevi messo della
enciclopedia, l'ultima e' tagliata a
metà per verticale..se ce la metti
intera, almeno vedevamo come va
a finire il discorso dell'autore...(?)
Ti accontento.... foto 1, era un enciclopedia publicizzata in TV dalla casa editrice Hobby & Work anni 1990; a mio avviso fatta bene, ho imparato a rivestire i modelli, usare le colle, carburare il motore ecc, sopratutto lo spillo del massimo, ma non a costruire da 0 come vuoleva Cecco e come spiegato anche in alcuni fascicoli, ho sempre preferito il kit.
Per me quella tabella e molto sincera, se mi avrebbe detto di usare il 5% sia ricino che sintetico l'avrei buttata nella spazzatura. Però cio nonostante non seguirò quanto scritto dalla tabella n°5 infatti rimarrò dal 14 al 16%, in sostanza mi hanno messo in croce per pochi millilitri di olio!! allego foto
Ultima modifica di Trinacria : 23 gennaio 22 alle ore 02:44
