Originalmente inviato da MAXZANI Non brucia con una carburazione corretta.......
Ma al minimo errore con il sintetico ti trovi a rischio .....con il ricino meno.....
Inoltre .....come ho sempre detto .....per essere sicuro che basti un po' lo devi avanzare...
Quando e' uscito il Klotz era partita la gara a ridurre le percentuali di olio, chi carburante in modo corretto ha avuto meno problemi, chi invece cercava sempre l'ultimo giro si e' trovato con i motori spompati o sbiellatj...... |
vabè si......voglio le percentuali, voglio anche se questi motori avevano gli spilli, sopratutto del massimo, erano aperti al punto giusto, voglio anche se questi motori erano ficcati dentro le cappottine con poca areazione, insomma voglio le prove
