Vecchio 06 maggio 07, 23:22   #10 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
ragione e torto
Originalmente inviato da emme2
flutter = risonanza, non e' proprio il termine giusto.L'esempio piu' elementare e' la bandiera al vento. Si tratta di vibrazioni aeroelastiche che s'innescano ad una velocita' critica, propria di tutti i modelli. E' dovuta a scarsa rigidita' di parti mobili, ali o piani di coda,giochi eccessivi, ma anche leveraggi fatti male! S'innesca a causa dei flussi turbolenti, in uscita dalle suddette parti, flussi che non hanno un andamento lineare: le parti subiscono una flessione fino al loro massimo, per poi rimbalzare dalla parte opposta. Se non s'interviene velocemente per riportare la velocita' sotto quella critica si rischia la rottura della parte interessata e come nel caso accaduto al povero banana, si possono sgranare facilmente i servi...ecco a che servono gli ingranaggi metal. A volte, usando trasmissione a cavetti, i cavetti si allentano e per atterrare bisogna mettercela tutta. Una rottura come quella del Banana non credo dipenda dal modello(che conosco), ma presumibilmente dal tipo di servo(scarso) o dai leveraggi che presentavano un gioco eccessivo.
ti do ragione su una cosa e torto su un'altra...
parlando del mio caso, hai torto sui servi, ma in parte ragione sui leveraggi. premetto che sugli alettoni c'era un micro gioco... forse è stato decisivo, ma non credo. i servi dubito, dei digitali metal da 3 kg.. (hs-5125)
fatto sta che il mio bananino nn c'è piu
  Rispondi citando
