Dubito fortemente che io da te devo imparare qualcosa quando si parla di motori.
Forse se mi devi imparare a fare una coccarda sicuramente ed inutilmente ne sai più di me....
Reputo il discorso olio più o meno per certi versi ridicolo,su piccoli motori glow monocilindrico dove i consumi sono modesti ridurre la percentuale è superfluo ,anche facendo la miscela al 10% il modello si sporca ugualmente.
Su motori pluricilindrici di grosse cilindrate rischiare di danneggiarlo è stupido,per non mettere pochi grammi di olio in meno considerando il costo del motore.
Comunque in generale il 20% è veramente una esagerazione.
I motori radiali Seidel-Evolutuon-Ums che sono tutti fatti sullo stesso progetto funzionano con solo il 7% di olio e c'è specificato nelle istruzioni di mon aumentare la percentuale altrimenti il motore surriscalda per l effetto viscosità dell'olio,infatti possiedo un Evolution 777 e gira perfettamente con temperature intorno ad i 60-70 gradi con solo il 7% di olio
