Originalmente inviato da aerofast Manco io...
Benzina e poi rimettere O-ring nuovi.
Solo nel restauro del 140RX ho messo a mollo in acqua, sgrassante e un pó di petrolio a bollire per 5 min il tutto...poi però sia cuscinetti, che tenute che O-ring tutti nuovi....
Il Ricino se si usa tutti gli weekend e con regolarità va bene...se si usa un paio di nesi si...il resto dell'anno no incrosta e inchioda....
Comunque, a fine giornata un paio di minuti con miscela 80/20 sint senza nitro e poi 6 goccie di olio "after-run e tutto si mantiene perfetto. |
Bollendo il ricino sì saponifica e si allentata, io usavo poche gocce di un detersivo liquido per piatti ma e' meglio fare qualche prova perche' alcuni sono aggressivi con l'alluminio e lo scuriscono molto......chiaro che tutte le parti in ferro vanno smontate prima per non farle arrugginire.
Da considerare anche che si produce molta schiuma che di solito di spande per i fornelli e lorda tutto........
