Ciao Gavbarr,
Originalmente inviato da gavbarr Lascia stare quei motori, sono ricambi, e i signori della RS se li fanno pagare come tali. |
Il tuo è un giudizio basato sul rapporto qualità/prezzo o sulla validità della soluzione rispetto allo scopo?
Originalmente inviato da gavbarr Il graupner scalda perchè ha un basso numero di spire e fa un sacco di giri, va raffreddato adeguatamente |
Occhio, forse il mio post non era chiaro, ma è il Bosch alzacristalli che scalda un casino. Oggi invece ho provato bene il Graupner 700 BB Turbo che userò sul Riva (prova "a banco" sempre con speed da 100 A + Lipo 11,5v e 2.500 mAh) ed ho visto che il Graupner non scalda quasi niente. In compenso dura la metà del Bosch. Dopo un'ora le Lipo erano in zona voltaggio a rischio. Ed ho spento tutto. Comunque: motore appena tiepido, lipo appena calda e regolatore tiepido. Nulla di più. Certo, il tutto montato sulla barca, sotto sforzo, sarà di sicuro ben altra storia. Intendo come temperature e autonomia.
Originalmente inviato da gavbarr Per il peso puoi usare una 12V 7Ah e stai in una via di mezzo. |
Ok
Originalmente inviato da gavbarr Puoi guadagnare qualche cm montando il piano di unione degli scafi in posizione rialzata. La 'scatola' superiore che contiene tutto l'ambaradan deve essere poi realizzata in modo che l'acqua non possa entrare. |
Senti, a proposito di galleggiamento, ho pensato: e se invece con il pozzetto, la cabina, la "sala" motore etc etc mi tengo basso basso? Intendo con la base mi allineo alla base della chiglia?
A (quasi) parità di peso ottengo tre risultati:
1) Aumento il volume di scafo immerso e dunque ho maggiore spinta verso l'alto, dunque maggiore capacità di carico (= batteria al piombo con più A).
2) Posso montare l'asse dell'elica molto meno inclinato e guadagno in spinta
3) Montando la batteria nella parte inferiore del pozzetto, abbasso il baricentro e aumento la stabilità
Naturalmente la parte centrale immersa tra i due scafi laterali la sagomerei in modo tale da offrire meno resistenza possibile all'acqua.
Che dici? E' una buona idea o sono fuori strada?
Ciao e come sempre un grosso grazie.
