Discussione: miss bipe
Vecchio 16 marzo 05, 16:07   #54 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by lion89@16 marzo 2005, 14:49
scsate ma da quanti volt devo prenderle le celle?
il mio motore m pare che sia 7 volt, ma qui vanno dai 9 in su........
comunque queste kan si possono caricare con la carica veloce da 3000 ampere?
miliampere!
3 Ampere sono tanti per le kan. non so se li sopportano.
per il voltaggio vai tranquillo, sui tuttala si usano tranquillamente 8 celle (9,6V nominali...) con 400 6V... al massimo accorci la vita del motore...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non รจ collegato   Rispondi citando
