Discussione: Problema esc
Vecchio 14 settembre 20, 17:50   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Quello spinotto è semplicemente in parallelo all'alimentazione e non credo che serva a nulla o che sia responsabile del problema; probabilmente è li per essere sfruttato per collegarci un sensore per la tensione della lipo.
Con che batteria e elica lo fai volare?
Cosa significa che non arma servi e motore? Quando colleghi la batteria i servi funzionano oppure no?
Se non funzionano è partito il regolatore di tensione per l'impianto radio ma è un problema diverso da quello della bassa potenza.
Sei sicuro che il problema non sia a monte ovvero nella Lipo?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
