Vecchio 13 settembre 20, 15:49   #45 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ho cominciato a esaminare le risposte del modulo HC-SR04.
In particolare i segnali per il pilotaggio e quelli di ricezione del segnale.
Inviare il segnale é un gioco da ragazzi (2 onde quadre a 5volt 40Khz in antifase).
Per quanto riguarda la ricezione, invece, il problema é l'elevata sensibilitá per cui sente tutti i rimbalzi del segnale sulle varie pareti.
Questo mi obbligherá a distanziare notevolmente i segnali tra loro per ridurre il piú possibile le interferenze!
Come modulazione stó pensando cosa usare (anche in base a queste prove)!
Stavo pensando ad un qualcosa che conta quanti impulsi sono stati inviati (tipo 4 impulsi letti = 0, 8 impulsi letti = 1).
Per curiositá, questa é l'analisi del modulo fatto con un analizzatore logico:
Si puó notare, su "signal" (sarebbe il segnale ricevuto filtrato), che il numero di impulsi che riceve sono decisamente maggiori di quelli che invia!
Threshold é un inibitore che serve a evitare di ricevere il segnale che il trasmettitore stá inviando!
Immagini allegate
Tipo file: jpg Test Ultrasonic.jpg‎ (31,9 KB, 29 visite)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
