Ciao, ci sono almeno 2 problemi:
- la geometria del tutto è un po' particolare perchè in teoria la squadretta di comando dovrebbe stare a 90 gradi ristetto all'asta sia sul servo sia sul timone e questo non avviene, ma, dato come è fatto il timone, ci si può fare poco.
-il servo nel video sembra ruotare meno in una direzione: il problema o è del servo o dei settaggi radio: se fosse il servo, ci si potrebbe fare ben poco, ma di solito al causa è nella trasmittente.
Potrebbe essere il trim che sposta il centro e quindi toglie parte della corsa da un lato; il trim della radio è al centro?
Oppure potrebbero essere i finecorsa elettronici (ammesso che ci siano nei settaggi della tua radio): sono regolati uguali?
Ultima modifica di claudio v : 25 settembre 20 alle ore 16:38 |
