Vecchio 11 settembre 20, 16:54   #4 (permalink)  Top
schalbe
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
Una foto può aiutare ad identificarlo in generale.
Se vuoi una soluzione più tecnica, dovresti provare a misurare i kv.
Porti il motore al massimo con una sorgente di alimentazione nota e provi a misurare i giri senza carico.
Per farlo potrebbero esserci diverse soluzioni:
Contagiri ottico, luce stroboscopica oppure oscilloscopio ed qualche componente tipo fotodiodi/fototransistor, IR led e qualche resistenza
Le dimensioni sono le seguenti:
Diametro 28 mm
Le restanti si vedono bene nelle foto.
Peso 42gr senza supporto x, numero di poli 12.
Io sarei orientato sulla famiglia 2208.
schalbe non è collegato   Rispondi citando
