Originalmente inviato da italo.driussi Tratto dai manuali OS
FUEL
The FS-52S is should be operated on a methanol
based fuel containing not less than 18% castor-oil, or
a top quality synthetic lubricant (or a mixture of both),
plus a small percentage (5-15%) of nitromethane for
improved flexibility and power.
FUEL
The FS-70S2, FS-91S2 and FS-91S2-P should be
operated on a methanol based fuel containing not less than
18% castor-oil, or a top quality synthetic lubricant (or a
mixture of both), plus a small percentage (5-15%) of
nitromethane for improved flexibility and power. The
carburettor is adjusted at the factory for a fuel containing 20%
lubricant and 10% nitromethane. |
L'ho scritto anche io che i manuali OS dicono 18% di olio di ricino, ma secondo te non andrebbe anche contro i suoi interessi il JX Millennium dichiarando 14-16%, vuol dire che il sintetico non necessita queste percentuali...........lo avete letto rcbazar.net tutto sulle miscele? Naturalmente le case produttrici di olio sono piu contenti se si consuma piu olio, cosi finisce prima!!tutto olio inconbusto.
