Buongiorno, volendo costruire un sommergibile degno di questo nome, bisognerebbe modificare una radio (a perdere) trasformandola in un quadro di controllo.
Gli stick, smontati e rimontati paralleli tra loro come i telecomandi dei motori sulle barche;
stick di sinistra: centro = ferma, avanti + aumento regime, indietro + aumento regime
Stick di destra, timone di direzione, timoni orizzontali a scendere o salire.
Il bello viene ora; Apertura elettrovalvola allagamento e sfiati per casse di immersione, quelle principali, le casse assetto non sono prese in considerazione perchè non c'è assetto da modificare in base al carico, trattandosi di un modello.
Timoni a scendere, motori avanti mezza.
Emersione; elettrovalvola che apre l'aria compressa oppure il gas per ricarica accendini in modo da espellere l'acqua nelle casse di immersione.
Timoni a salire, motori avanti tutta.
Volendo; tubi di lancio pronti, fuori uno, fuori due.
Pensate che sia possibile inviare il segnale di una radio mediante cavo oppure in RF con antenna montata su una boetta?
E' solo una mia idea, una piccola soddisfazione..
Grazie.
https://www.delfinidacciaio.it/immersione.html
