Originalmente inviato da Naraj Per carità non ridete di quanto scrivo. [emoji38]
In acqua i suoni si propagano molto bene.
Si potrebbe fare un trasduttore stagno con una membrana che trasmetta il suono in acqua.
Il TX basato su Arduino, deve avere una codifica molto semplice che emetta i comandi con impulsi di suono al trasduttore.
L'RX sempre con arduino e sensore ricevente (tipo altoparlante stagno) riceve i suoni codificati e li invia agli attuatori.
Non ho idea dei metri di portata del suono in acqua, ma una decina di metri penso che sia possibile raggiungere.
Nel mio caso ho perso molto della passione per le costruzioni elettroniche altrimenti avrei tentato di fare questa interessante apparecchiatura.
A questo punto è permesso solo sorridere.
naraj. |
Magari può anche funzionare in una piscina o in un laghetto tranquillo. Forse anche al mare (dove le interferenze prodotte da onde e simili sono più alte). Però, in ogni caso, avresti il problema di vederlo per pilotarlo... Con 40mhz in piscina ho fatto 3m. Ma lo vedevo solo perché ero sulla verticale. Appena navighi un pochino, anche 10cm sotto non lo vedi più (e garantisco che, anche se lo vedi, fai estrema difficoltà a pilotarlo)!
In ogni caso, per chi vuole lustrarsi gli occhi:
https://youtu.be/cDNfvaGT25s
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
