Originalmente inviato da giankyfunky Normalmente gli ESC che hanno il BEC interno, hanno una tensione fissa in uscita, 5 o 6V e quella è, questo ad esempio ha 5V e 2A......
Poi ci sono ESC evoluti, mi sembra, sui quali puoi selezionare tramite programmazione la tensione di uscita.
Dovresti recuperare marca e modello del tuo ESC per recuperare le istruzioni e capire se e che tipo di BEC ha.....
comunque fai in fretta a provare, lo colleghi e poi misuri con un tester la tensione che dà sul connettore...... |
Ringrazio per la risposta, per il momento è soltanto un'informazione dato che la scatola del kit aereo non è ancora arrivata e che in ogni caso penso di vendere. E un cessna 182 con aa 1410 luci notturne e copriruote in fibra
