BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Sensore Temp su pacco batterie Ni-Mh
Vecchio 17 agosto 20, 20:28   #9 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mariolico Visualizza messaggio
Volevo capire appunto se potevo collegarlo come interruttore all'ingresso di un polo della batteria. Quindi lavorerebbe anche in caso di aumento di temperatura durante l'utilizzo della stessa.
Oppure se era consigliabile collegarlo separatamente in modo tale da lavorare solo durante la carica del pacco batterie. meglio....
Forse ora sono riuscito a spiegare ciò che volevo dire.
In tutti i casi se esiste un modo alternativo meno "indaginoso" e più semplice, ditemi pure.
Ovviamente devi controllare che l'assorbimento del carico sia decisamente inferiore a quello massimo del termostato, che dovrebbe essere 5A.
https://www.nikom.biz/pdf/KSD-9700.pdf
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
