Scusami ma il sensore di temperatura deve interagire con il circuito del carica batteria, se quest’ultimo non lo prevede non puoi mettere un semplice “sensore” ma un sistema più complesso con sensore, circuito di controllo e interruttore il viale deve prevedere in qualche modo di impostare la temperatura di intervento.
Quindi il numero di fili di cui tu dici dipende dal tipo di circuito di controllo.
Nelle tue descrizioni usi la parola “sensore” in modo molto semplice, ma: hai idea di che tipo di “sensore” ti serva? E poi: ti sei già procurato un “sensore” adatto?
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
