Grazie per la risposta. Rileggendo ho visto che ho tralasciato qualche cosa.
Cerco di fare chiarezza.
I carica batteria per trapani che ho acquistato, NON hanno nessun sistema di controllo della temperatura. Hanno un circuito all'interno che determina automaticamente il voltaggio complessivo del pacco batteria che si sta collegando e stacca la carica una volta che questo è carico. Non so tramite quale principio (delta?).
In tutti i casi diamo per buono che questo carica batteria, carichi il pacco.
Nella descrizione di questo caricabatteria c'è scritto che può caricare pacchi da 9,6 fino a 18V.
Ha solo i due poli di ricarica. Nessun terzo polo per sensore temp ecc.
Io ho smontato il case di questo caricabatteria e l'ho inserito in un caricabatteria da me disegnato e stampato. Solo per un problema di accoppiamento tra il mio pacco batteria e questo caricabatteria (concepito inizialmente per pacchi batteria trapani Makita).
Detto questo, vorrei io interrompere la carica all'aumentare della temperatura del pacco. Quindi, così come nei pacchi batterie dei trapani, vorrei inserire un sensore che stacchi il passaggio di corrente raggiunta la temperatura stabilita.
Vorrei sapere se posso montare questo sensore direttamente sul polo negativo della batteria (dentro la batteria) oppure devo per forza creare un terzo polo (Un altro negativo) da dove fare passare la corrente di ricarica.
Quindi, così per come avviene nei pacchi batterie dei trapani, avere,
Poli sulla batteria:
-Negativo
-Positivo
-Negativo per ricarica (sotto controllo temperatura).
Sostanzialmente la domanda è:
posso collegare il sensore temperatura collegato ad un polo della batteria ed utilizzare questo polo, sia per utilizzo (scarica) che per ricarica della stessa?
Oppure devo per forza collegarlo ad un altro polo dedicato per la ricarica?
Lo so, mi esprimo male e forse non si capisce cosa voglia dire ma non saprei come altro spiegarmi.
