BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Sensore Temp su pacco batterie Ni-Mh
Vecchio 17 agosto 20, 17:41   #1 (permalink)  Top
mariolico
Data registr.: 09-10-2002
Ciao a tutti.
Chiedo intanto scusa se pongo una domanda per voi scontatissima, ma avrei necessità di risposte chiare e concrete al mio "problema".
Sto assemblando dei pacchi batterie da 9,6V e 14V con celle ni-mh 1000 mAh.
Ho disegnato e stampato in ABS i miei pacchi e il mio caricabatteria.
Ho acquistato dei caricabatterie con circuito elettronico all'interno dedicati per trapani con voltaggio variabile auto-determinato (così riporta la specifica del caricabatterie) e con amperaggio di circa 1,5A ovviamente per celle ni-mh.
Ho costruito una puntatrice che utilizzo per saldare gli elementi fra di loro.
Tutto funziona alla perfezione, ma volevo implementare i pacchi batterie, di un sensore di "stacco" carica oltre i 45 °C, così come le batterie originali dei trapani più blasonati.
Ecco, scusate la premessa prolissa. Vado alla domanda.
Posso collegare il sensore temperatura direttamente ad un polo (negativo pensavo) così che stacchi se temperatura raggiunge il limite soglia? Oppure devo, così come nei pacchi batterie trapani, utilizzare per forza un terzo piedino dedicato alla carica?
La mia domanda è inoltre. Se faccio passare la corrente durante l'utilizzo della batteria, dal sensore temperatura, succede qualcosa?
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi risposte. Risposte semplici e dirette. Grazie mille a tutti
mariolico non è collegato   Rispondi citando
