su uno dei miei (5#4) ho messo subito duracell 2600 ricaricabili: non il minimo problema e ti assicuro che ci ho dato sotto da matti, ma il segreto e' caricare bene le batterie. es: 2600 = prima carica 28 ore
altre cariche almeno 18 ore (parlo di carichino lento, normale). Nessun problema prova fatta dopo 10 scariche lipo = almeno 60 metri di distanza e trasmissione ottimale. (tieni conto pero' che sono in campagna e qui non c'e' NESSUNA interferenza.). Il resto (come la sindrome cinese causa scoppio lipo tipo cernobil) sono chiacchiere di corridoio: se accanto alla lipo non ci metti un fusto di benzina o una pila di libri, stai certo che i pompieri non dovrai mai chiamarli. (se fai un piccolo scatolino di rame ma senza coperchio (=4 euro), lo metti sul pavimento non linoleum o parquet, non sotto la libreria, vai tranqui come un pesce, qualunque cosa accada).
Nox
p.s. Lo stesso set di pile le uso per il blade cx2, per lo sfigmomanometro, per la tx del fuoristrada rc di mia figlia, per il rasoio, e per un vecchio mp3 con disco rigido fisico interno).
Ultima modifica di Neodinox : 06 maggio 07 alle ore 16:42 |
