I carica batterie sono simili ma non uguali, e le istruzioni passo passo vanno interpretate non eseguite alla lettera...
Devi cercare il programma nimh e impostare per 6 celle (1.2 x 3 = 3.6) x 2 = 7.2 che è la tensione del tuo pacco.
MA OCCHIO che probabilmente è una sola cella guasta quindi non otterresti nulla di buono e rovineresti tutto il pacco.
Ti consiglio di cambiare il pacco e poi di comprarti un tester e studiare un po’ di “elettronica” almeno la parte che tu è utile per gestire le batterie.
Avrai sempre a che fare con problemi di questo tipo, tanto vale attrezzarsi...
Occhio che l’acqua conduce elettricità e l’umidità può aver contribuito a scaricare le batterie dopo aver usato il modello...
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
