Originalmente inviato da absinth84 Ciao, tieni presente come dice minestrone che questa radio ha software opentx TX quindi ogni guida tutorial per taranis Horus jumper t16 è valido.. puoi iniziare a giocare con companion per capirne il funzionamento in modo più rapido, ma per creare il primo modello di partenza meglio affidarsi al wizard (sia da radio che da pc) che ti guiderà nella prima configurazione di base assegnando i vari canali che vorrai utilizzare.. il wizard parte in automatico quando crei il nuovo modello.
Il funzionamento logico di opentx è
Input->mixer->output
Non esistono preimpostazioni, ogni tasto può fare tutto
In input gestisci gli ingressi, stick e pulsanti vari, in mixer li misceli per ottenere il risultato che vuoi e in output gestisci i centraggi i limiti e i reverse |
Leggendo il tuo messaggio mi ha sorpreso una cosa...
Il reverse lo gestisci dagli output? Non ci avevo mai pensato, c’è qualche vantaggio rispetto alla videata del mixer?
